查看: 3718|回复: 2
[求助]非定常计算中可不可以监测某一点的参数变化?
发表于 2004-12-24 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非定常计算中能否监测某一点的参数变化?
如果能,如何实现?
谢谢!
发表于 2004-12-27 16:22:38 | 显示全部楼层
可以。
Convergence History页面,选择"Available Variables"一栏中的某标量(如压力)--> Add For Selection --> 然后在"arameters Type"栏中选择Local 3D Grid Point",并输入对应的I/J/K以及BLOCK的编号即可
发表于 2009-6-14 16:44:58 | 显示全部楼层
那请问下numeca,这个监控的是某个网格节点上的值,那能不能监控某个指定的三维坐标位置的点的值呢?
