查看: 4590|回复: 7
[求助]hexpress软件好像跟其他cad软件的接口不多?
发表于 2004-12-28 21:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触这个软件,感觉hexpress软件跟其他cad软件的接口不是太好,只有一个prosolid接口,不知道各位大侠们是怎么样实现它们之间的转换的?
发表于 2004-12-29 16:59:44 | 显示全部楼层
哦,其实不止一个接口啊。除了parasolid格式,还有STL格式、CATIA格式。parasolid格式从UG或者solidwork等软件中输出,STL也可以从UG或者CATIA、solidwork等其他软件里输出,这两个软件都是非常优秀、使用广泛的的CAD建模软件。CATIA的实体模型文件还可以不经过任何转换直接倒入到HEXPRESS中使用的。另外,还有一个CADfix,这个软件可以转换、修补很多格式的模型文件,现在能见到的一些文件格式都可以用这个软件相互转换。
 楼主| 发表于 2004-12-29 20:04:50 | 显示全部楼层
下面引用由alhap在 2004/12/29 04:59pm 发表的内容:
哦,其实不止一个接口啊。除了parasolid格式,还有STL格式、CATIA格式。parasolid格式从UG或者solidwork等软件中输出,STL也可以从UG或者CATIA、solidwork等其他软件里输出,这两个软件都是非常优秀、使用广泛的 ...
谢谢你的建议,不过我原来使用ug的时候,都是输出iges文件,很少输出parosolid,今天试着输出了两次,都没有成功,虽然能够产生x-t文件,但是不能读入到hexpress里面去,你用的hexpress版本是哪个?兄台能否给个联系方式,以后多多向你请教
发表于 2004-12-30 18:00:42 | 显示全部楼层
呵呵,HEXPRESS需要的是实体,然后才能生成网格。当然是不是实体不影响到能否倒入。你这里的原因可能是导出的版本号比较高,在输出时你选择12.0试试,当然其他的我没试过。alhap@163.com
 楼主| 发表于 2005-1-26 21:37:47 | 显示全部楼层
下面引用由alhap在 2004/12/30 06:00pm 发表的内容:
alhap兄,你的hexpress是什么版本?
发表于 2005-1-28 10:09:59 | 显示全部楼层
我的版本是2.0-22
发表于 2011-8-1 16:14:24 | 显示全部楼层
回复 6# alhap 的帖子
你能画多少万网格?为什么我画到200万就报错,但是看内存还没用完呢?
发表于 2011-8-2 17:09:59 | 显示全部楼层
HEXPRESS本身是需要实体格式才能进行dom文件的生成,才能进行网格的自动化生成;目前最新的版本已经是V 2.11了,接口2楼的兄弟说的已经很详细了;至于能话多少万网格,还要看你的系统位数,一般情况下32位的windows下至多划分150万,尽管内存可能并没有用完,但32位软件本身不能调起更多内存,所以。。。。你懂的。。。所以建议大网格在64位windows或者linux下生成。
