查看: 2833|回复: 1
[求助]请问如下情况可否算收敛?
发表于 2005-1-24 19:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
进出口流量趋于一致且不变, 残差也趋于不变,但是其值在0.3左右,这种情况算不算收敛?另外,为什么残差会这么大?
请各位大侠不吝赐教!
发表于 2005-1-24 22:42:31 | 显示全部楼层
[求助]请问如下情况可否算收敛?
[这个贴子最后由yanweimings在 2005/01/24 10:47pm 第 1 次编辑]
你说的进出口流量趋于一致,是不是如图中所示的那种情况?
numeca公司的教程文件有下面一段话作为参考:
“供参考
收敛标准
全局残差
建议全局残差下降三个量级以上;
各块中残差
由于各块中网格质量以及流动特性的不同,每一块中的残差下降幅度也会不同。但仍然推荐计算中,每一块中的残差下降三个量级以上。
进出口流量
收敛准则中最重要的一个参数。建议进出口流量相对误差小于0.5%,且流量不再发生变化。对于有大分离涡的流动(尤其在进出口处),流量收敛曲线会发生振荡,此时由于迭代中分离涡的位置和强度都会发生不同程度的变化,呈现非定产特性,因此流量也会随之发生变化(但这种变化近似为周期性)。在这种情况下,也可认为计算收敛。
流场当地值
计算迭代收敛时,流场处每一点处的参数值不应当再发生变化,或者对于有分离涡情况,涡内某一点的参数应当为周期性变化。用户可以在FINE界面中跟踪某一特性点的参数,并观察其变化趋势。
总体参数
对于定常计算,所有的总体性能(效率、扭距、推力等)都应当变为恒定值,不再随迭代步数而发生变化。对于有大分离的情况,这些参数则会呈现周期性变化,这两种情况下都可认为计算收敛。对于非定常计算,所有的参数都应当呈现近似周期性的变化。
