查看: 3592|回复: 2
求问关于内存分配的问题
发表于 2005-3-30 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算多级汽轮机内部流场的内容,由于刚刚学习numeca 不久,很多内容不是很熟悉,计算的过程不太顺利,经常出错,还得劳烦大家多多指点:
1、计算节点数在100万时,我用528M内存的机子计算时,就会出现"RUN TIME ERROR"的问题,不能继续计算;而我用1G内存机子计算就可以。内存提示需要大约125M就可以啦!请问这是什么原因导致的呢?
2、计算的工质应该是水蒸气(需要设定参数,目前我还不是特别清楚),而我现在采用的是理想空气,请问采用理想空气是否能够大致描述汽轮机内部流场的情况!
3、另外计算出来的结果简直差的很远很远,计算模型时11级汽轮机 其中前7级为直叶片、后三级为纽叶片,并且子午流道是阶梯状的,请问我在计算的时候应当注意哪些问题,还有模型简化的过程中,应当注重那些侧重点。
发表于 2005-3-31 11:59:41 | 显示全部楼层
求问关于内存分配的问题
A1) 100万的网格计算时不可能提示125M就够用,除非你进行的是111网格的计算。
A2) 100万的网格在528M内存机器上进行希望格计算无法进行,物理内存根本不够分配。因为计算本身就占据约400-500M内存(不同的湍流模型),WINDOWS系统占用100多M内存,FINE GUI又占用20-40M内存。
A) 过热蒸汽区采用理想气体基本可以满足计算精度。湿蒸汽区应采用STEAM-TABLE,但需要可凝结流体模块。
A) 不知道你所说的差的很远很远的指的是和什么比较,而且究竟能差多少?哪些量差别较大?我们与实验以及通流设计计算的解皆进行过比较,差别是有的,但对其结果的符合程度还是非常令人满意的。
 楼主| 发表于 2005-4-4 19:27:14 | 显示全部楼层
求问关于内存分配的问题
谢谢Numeca先生的解答,这几天我又进行了一些修改,现在主要原因还是对软件的不熟悉导致的计算结果偏差较大。
