全场计算?
全场计算?
guoqiang0808
guoqiang0808
发表于 2005-4-8 22:27:57
我在计算单流道时,能够得到比较好的结果.但是将流道复制六个,进行全场计算时,发现计算不能进行,大概200步以后跳出,因为压比趋于无穷大.参数设置基本相同.请教这是为什么?
xingenlu
xingenlu
发表于 2005-4-12 07:47:16
全场计算?
我想你进行多通道计算时,计算设置应该和单通道完全一样,出现上述情况,说明计算已经发散,这种情况还是比较普遍的,一般你可以减小CFL数试试,实在不行,重新做网格
guoqiang0808
guoqiang0808
发表于 2005-4-12 23:24:58
全场计算?
我现在计算发现不能收敛,进口和出口流量都已经稳定下来,但是相差很大.
我将计算停下来,看流畅,发现进口有个流道流苏很小.我是轴向进气,进口给流量.请问怎么回事
xingenlu
xingenlu
发表于 2005-4-13 13:26:09
全场计算?
看看边界条件设定,再进口或者出口给流量时,应该将所有的进口边界或者出口边界Group
guoqiang0808
guoqiang0808
发表于 2005-4-14 10:34:39
全场计算?
我已经将进口边界group了啊.
westzx
westzx
发表于 2005-4-14 11:24:46
全场计算?
是通流吗?还是中间有叶片之类的?
通流计算应该不会出现太多的问题啊!
有叶片的话,你查查通道2侧的周期边界,看看网格之间
的连接是否合理。因为网格之间的错位差值很有可能
造成误差被放大。
smilehawkzxy
smilehawkzxy
发表于 2005-4-27 14:35:27
全场计算?
我在做全流道计算时也遇到了与楼主类似的情况,网格质量都可以,一个流道的结果也很好,但是做全流道时,计算发散。很费解。
公共事务区
奇思妙想
文献交流区
