查看: 3100|回复: 3
[求助]Numeca计算为什么不能跳到000层网格上计算?
发表于 2005-4-18 22:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在计算一个压气机叶栅。首先在IGG中作二维平面的网格,用HOH型网格(叶片夹在中间,用近似的叶片中弧线作为周期面)。作完二维网格后,用“Block by face translation”在展向移动100mm,形成三维网格,然后计算。多重网格数为:4 3 2。
在FINE中,多重网格的设定中,Grid Number设为3(最大只能到3),Current level为0 0 0,我认为它应该从222层开始计算,然后到111,再到000。但是实际计算中,首先在第3层计算了几步,然后跳到了第2层,然后跳到第1层,最后计算收敛,无法到000层计算。
请问那位大虾给解释一下是什么原因?难道是网格做的有问题吗?
多谢!
发表于 2005-4-18 23:28:03 | 显示全部楼层
你这种情况很正常的,实际最后的计算已经在最细的网格上,实际上你可以设定每一重网格上计算的步数或者精度
发表于 2005-4-19 14:51:42 | 显示全部楼层
"实际上你可以设定每一重网格上计算的步数或者精度"
请问版主这该怎样设定?
发表于 2005-4-19 22:46:57 | 显示全部楼层
在Numerical Model的专家模式下的Full Multigrid parameters里设置
