查看: 2987|回复: 2
[求助]关于径流式透平叶栅的网格制作
发表于 2005-5-24 21:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要计算一个径流式透平转子的问题,因为只有叶型数据,所以只能用IGG来做网格,以前接触的都是轴流式透平的问题,对于径流式透平了解的很少,Numeca也没有这方面相关的算例,做起来有几个地方很困惑,请哪位大侠指点一下:
    我现在的网格是这样做的:将叶型绕着轴旋转一个角度,得到叶栅通道。然后做进出口的延伸段,都是直线,进口延伸段与叶片前缘处等宽,出口延伸段与叶片尾缘处等宽。其中叶片夹在中间。然后做HOH型网格。设定边界类型,其中对于进口延伸段的周期性用translation,给定进口延伸段之间的距离;叶片部分周期性用rotation,给定叶片数;出口延伸段用translation,给定出口延伸段之间的距离。这样分别search出周期性边界条件。然后将二维网格沿着展向复制成三维网格。
    然而,计算的时候总是发散,有如下几个问题请教:
1. 以上我所做网格的过程正确吗?尤其是关于周期性边界条件的设定部分,对此我总是有疑虑。
2. 如果不正确,请问如何设定周期性边界条件?是否应该先做好进出口延伸段,然后同叶片一起旋转形成通道?如果这样的话,周期性边界是否使用rotation即可?
3. 像这种只有一个截面叶型数据的问题,是否有必要做成三维网格计算?在轴流式透平中,这样做成的三维网格同二维平面叶栅的网格计算是差不多的,不知道径流式是否有区别?
4. 我所计算的是一个跨音速叶栅,那么在fine中的计算进口是否应该设成supersonic?如果仍用subsonic,是否会导致发散?
真诚希望各位大侠不吝赐教,万分感谢!
发表于 2005-5-25 08:25:15 | 显示全部楼层
[求助]关于径流式透平叶栅的网格制作
感觉进出口延伸段的周期性应设为rotation。
跨音叶栅通常是转子相对速度跨音,进出口绝对速度未必超音。
发表于 2005-5-25 18:09:23 | 显示全部楼层
[求助]关于径流式透平叶栅的网格制作
你完全可以利用Autogrid作网格
