查看: 5175|回复: 4
[求助]请问各位大侠,计算了一部分就出现这个问题是什么原因阿?
发表于 2005-10-9 11:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DENSITY NEGATIVE IN DOMAIN     1
PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN     1
DENSITY NEGATIVE IN DOMAIN     2
PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN     2
PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN     3
DENSITY NEGATIVE IN DOMAIN     3
DENSITY NEGATIVE IN DOMAIN     4
PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN     4
PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN     5
DENSITY NEGATIVE IN DOMAIN     5
PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN     6
DENSITY NEGATIVE IN DOMAIN     6
发表于 2005-10-10 00:10:51 | 显示全部楼层
如果是计算刚开始就出现这种情况应该是你的初场给的不好,尤其是背压不合理
发表于 2005-10-11 07:44:14 | 显示全部楼层
计算发散
发表于 2005-10-15 11:31:37 | 显示全部楼层
网格质量是不是不太好呢?
低速流初场影响比较大,如果是多层网格计算,后面出现这种情况,很可能网格质量不好,计算发散。
发表于 2012-4-10 10:46:20 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗,我也遇到这个问题
