查看: 4668|回复: 0
[求助]使用实际水蒸气计算多级汽轮机,numeca中效率是如何定义的?
发表于 2006-3-19 18:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算多级汽轮机,工质使用实际水蒸气,计算收敛后fine中给出计算的总参数中效率约在0.95左右,但是如果用计算得到的进出口压力和温度查水蒸气性质表得到焓值然后计算效率,得到的值基本在0.99以上。无论对单级、多级计算,都是如此。按照numeca中使用的实际水蒸气给出的cp的曲线,通过数值积分求焓值,然后求效率,得到的结果也一样。根据cp曲线得到绝热指数k的分布,然后根据一级进出口的参数求出平均的k值,根据理想气体求效率的公式求效率,结果也一样。即无论使用什么方法,根据numeca计算得到的进出口压力、温度参数计算得到的效率都在0.99以上,甚至大于1。那么,numeca中计算结果中给出的效率是如何定义的?哪位大侠指点一下,不胜感激。为这个效率问题都搞了好几天了。
另外,再请问一下,numeca中可以直接画二次流分布图吗?
