查看: 3354|回复: 4
[求助]rot边界的设置
发表于 2006-10-8 20:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中沿Z方向,尺寸小的是第一级的动叶片,它后面紧接着的是动静叶片之间的两block,在第一级的动叶片和第二级的静叶片之间有两个这样的block(其中一个在图中为红线表示,这表明第一级的动叶片和第二级的静叶片沿Z方向的间隔距离较大!),紧临这两个block后面的是尺寸较大第二级的静叶片。按帮助文档,动静block之间的stator-rotor交互区应设成rot边界条件,但我级间间隔距离较大,因此第一级的动叶片和第二级的静叶片不能紧靠在一起,那么连接它们的这两个级间block的相邻交互patch(其中一个用黄线表示)该设为哪种边条?可能有点表达不清,请见谅。
发表于 2006-10-8 20:51:27 | 显示全部楼层
[求助]rot边界的设置
用同一个hub.dat与shroud.dat子午面边界,注意AUTOGRID中的上游与下游按钮!
 楼主| 发表于 2006-10-9 14:51:32 | 显示全部楼层
[求助]rot边界的设置
你能写的更清楚一些吗?我以前设为rot边界,也可以计算。只是例子四级涡轮的静动边界是静靠在一起的,但我这有距离间隔(有两个前后延伸块),因此想请教是否有更合理的设置方法。
发表于 2006-10-15 21:32:49 | 显示全部楼层
[求助]rot边界的设置
恐怕不行吧
发表于 2006-10-16 21:06:41 | 显示全部楼层
[求助]rot边界的设置
延伸段有I网格,做网格时,将通道进口与出口延伸段加长.
与上一级,下一级匹配!
<它们的这两个级间block的相邻交互patch(其中一个用黄线表示)>
用ROT边界吧
