查看: 3501|回复: 3
[求助]四级半压气机算出来压比少了1?差太多了
发表于 2006-11-14 14:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
算个四级半的压气机,实验数据显示最终压比在4左右,效率0.86以上,现在算出来压比2.8左右,效率0.76
    进口条件是总温288K、总压101300pa,出口选的是平均静压,但最高只能给到170000pa左右,否则就发散(即使CFL=1),如果出口选半径方向静压和流量+压力自适应则总是发散,从来就没收敛过!是不是我选的出口有什么问题?
    谢谢
发表于 2006-11-14 18:57:39 | 显示全部楼层
初场怎么定义的,初场对收敛性影响比较大
 楼主| 发表于 2006-11-15 22:03:55 | 显示全部楼层
constant values
cartesian
pressure 101300pa
tempurature 288K
Vx  10m/s
Vy  5m/s
Vz  5m/s
用的是B_L模型
发表于 2006-11-22 17:57:54 | 显示全部楼层
你的出口平均静压只给到170000怎么可能算出压比4,应该要把170000的结果做初场继续提高压比
