查看: 2705|回复: 0
[求助]为何两种fluidmodel得到的总压分布差别如此大?
发表于 2006-12-25 14:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算汽轮机时使用过两种fluidmodel,一个是water_vapour(real gas),另一个是condensable(_water_stream)。realgas算出来的总压分布还行(沿通道逐渐下降),见图1,但condensable得到的结果完全不符合物理实际(静动交接面rot处反而增高),见图2。两种情况下算出的静压分布基本一致,见图3-4。两种情况下的其他设置不变。入口给总参数(总参数按理想气体情况给定)及速度方向,出口给按照径向平衡背压,按栈给初场。请问是何原因?谢谢。
sorry,一点失误。第二图本应是总压,但传上的是总温,但分布趋势是一样的。
