查看: 6515|回复: 2
[求助]Numeca调用Python脚本的命令行形式?
发表于 2007-4-19 18:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过命令行形式启动Numeca并自动调用一个Python脚本,手头没有查到相关的资料,向大虾们求助
发表于 2009-10-18 09:26:21 | 显示全部楼层
Python脚本编辑器中运行Python脚本方法
先打开FINE,然后通过Modules-->IGG却换到IGG。
在IGG的File-->Scripts-->Edit菜单命令,打开Python脚本编辑器。缺省会添加
igg_script_version(1)
添加如下命令语句作为调试
a=10
b=20
c=a+b
print c
通过编辑器菜单中的Run-->Run on Top,可以运行输入的Python脚本。
运行的计算结果显示在FINE的消息窗口(黑色背景的Dos窗口)中。
发表于 2009-10-18 09:27:06 | 显示全部楼层
发现运行Python脚本的命令如下:
run_script("D:/WASPCN/WASPCN_Numeca/TestNumeca01.py")
