查看: 2929|回复: 1
[求助]这是什么原因?
发表于 2004-6-4 01:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算一个减震腔中的不可压缩流的问题中,初始条件中流体的粘度已设定,
但在计算中若使用K-e模型,则粘度会发生变化。若使用层流模型,则粘度和
初始状态完全一样。而其他计算结果非常接近(因为流速并不快,K-e设置中
初始的TKE和TLS都较小):两种算法都是温度几乎不变(计算了能量方程),
压力场很相似(最大压差0.3MPa),密度场也很相似。这是为什么?
    粘度一般受温度影响较大,且其它结果完全相似,两个模型究竟在粘度
求解上有何区别?
发表于 2004-6-10 13:28:52 | 显示全部楼层
[求助]这是什么原因?
                                      ~~~~~~~what does this mean? nu_t should certainly vary.
若使用层流模型,则粘度和初始状态完全一样。~~Actually physical visocity usually not vary unless temprature changes a lot.
You'd better make sure whether the flow is turbulent or laminar.
