查看: 4672|回复: 9
请问什么是segregated solvers和coupled solvers?
发表于 2003-4-16 14:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者的区别?
发表于 2003-4-16 16:57:28 | 显示全部楼层
简单地说,前者是显式求解,后者是隐式求解。
发表于 2003-4-16 18:49:29 | 显示全部楼层
我也一直对这个问题挺困惑的!不是很清楚二者到底是什么意思?
但我觉得应该不只是显式与隐式的差别。选择segregated solvers时,一般就只是用隐式求解;但选择coupled solvers时,则即可选择显式求解,也可选择隐式求解,就看你问题的难易程度了,非常复杂的一般选用显式求解,不是很复杂的,选择隐式求解,精度应该会更高吧!
发表于 2003-4-26 03:45:09 | 显示全部楼层
当有多个变量时,也就有多个方程,Coupled solvers 就是所有的变量都同时求解,因为所有的方程本身都是coupled , 联立的。 Segregated solvers 就是一个一个的求解那些变量,当求解一个变量是,向假设其他的变量不变,这样依次求解,并迭代,可以使问题得到简化。
发表于 2003-5-24 18:10:10 | 显示全部楼层
以有传热的计算为例
Coupled solvers 是指动量方程和能量方程相互影响,必须同时求解,譬如考虑浮升力时。
Segregated solvers 是指能量方程对动量方程影响可以忽略,可以先得到动量方程解,再以此为基础求解能量方程。譬如一般的强制对流情况。
发表于 2003-5-27 17:04:57 | 显示全部楼层
分离解和耦合解方法的区别在于,连续性方程、动量方程、能量方程以及组分方程的解的步骤不同,分离解是按顺序解,耦合解是同时解。
发表于 2003-5-28 14:39:20 | 显示全部楼层
FLUENT中机子要好就选耦合解法吧,少很多麻烦,
发表于 2003-12-13 14:23:02 | 显示全部楼层
下面引用由shepherd在 2003/05/24 06:10pm 发表的内容:
以有传热的计算为例
Segregated solvers 是指能量方程对动量方程影响可以忽略,可以先得到动量方程解,再以此为基础求解能 ...
就是耦合传热与否的问题
发表于 2003-12-14 11:47:01 | 显示全部楼层
不,我觉得不是耦合传热与否的问题,这主要是你根据情况选择的求解方法的问题
发表于 2003-12-14 13:55:10 | 显示全部楼层
这里的Coupled和所谓的耦合求解并不是一个概念,比如管内外的对流传热虽然算耦合传热,但是用Segregated solvers 同样可以求解。
Fluent中的Segregated solvers 和Coupled solvers 只是两种不同的方程组求解方法,和问题的本身的物理意义没有关系,前者主要采用修正方法,分顺序求解各输运方程,比如用速度修正压力等,而后者一般同时求解连续性、能量和动量方程,相对而言,计算量比较大,但数值精度相对较好,对于湍流输运方程的求解仍然采用修正方法。一般可压缩问题中由于压力和温度或者速度之间高度耦合,一般多采用后者求解,以保证足够的数值精度,但是关于压力修正的方法近年来也逐渐被用于可压缩问题的求解!
个人愚见,勿笑!
