查看: 4848|回复: 6
请教低雷诺数流动(10以下)能用Fluent算吗?
发表于 2005-4-2 09:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如微管流动
发表于 2005-4-4 21:04:56 | 显示全部楼层
应该可以吧
发表于 2005-6-11 23:49:01 | 显示全部楼层
密切关注中. 应该是可以的,但是不知道流体和壁面之间的粘滞力怎么定义.还有,如果有颗粒第二相的话,不知道怎么定义颗粒和壁面之间的作用关系.请高手指点
发表于 2005-6-12 20:46:25 | 显示全部楼层
我想不能,微管流体与宏观模拟条件不一样,微管条件流体粘性与微观效应能于实际相符吗?
发表于 2005-6-15 05:05:35 | 显示全部楼层
和管子尺度有关系. 太细的管子,如果尺寸和分子自由程接近, 连续介质的假设就不成立了. 很多微管流动实验结果和N-S方程的精确解有明显差异.
发表于 2005-7-3 10:04:56 | 显示全部楼层
一般认为,在knudsen数小于0.01时,连续介质理论是成立的。可以用fluent计算微流道的流体流动,在knudsen数大于0.01小于1情况下需要对N-S方程以及边界条件进行修正。knudsen数定义为流体的平均自由行程除以特征尺度
发表于 2005-8-9 19:01:28 | 显示全部楼层
关注中
