查看: 7252|回复: 6
关于PIV壁面反光的问题
发表于 2004-5-30 18:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位对这一方面有经验,什么涂料或粘贴物对防反光效果好?
发表于 2004-6-7 20:32:00 | 显示全部楼层
关于PIV壁面反光的问题
尽量使片光不要或少和固体壁面接触。无法避免的话,一般都是试验中自己试怎么样消除、减弱,比如在固体壁面涂不反光的黑色涂料,贴黑纸。充分发挥你的想象力!
 楼主| 发表于 2004-6-8 19:28:26 | 显示全部楼层
关于PIV壁面反光的问题
大家在做实验的时候都用一些什么材料?
我用过的材料很多,效果不够理想,特别是在叶轮机里,“尽量使片光不要或少和固体壁面接触”有时是不可能的,此外,有这些反光还可以做确定位置的标记。
发表于 2004-6-9 00:00:51 | 显示全部楼层
关于PIV壁面反光的问题
哑光黑漆,这是便宜一点的办法;贵一点的办法,我记得不是很清楚,但是方法和周华站长处理两相流的piv实验方法差不多,用了滤光镜的,就是粒子和壁面反射光的波长不一样,这种方法对粒子和镜头要求高,都是美刀啊
发表于 2004-6-9 11:34:12 | 显示全部楼层
关于PIV壁面反光的问题
我以前做过叶轮出口及扩压器内流场的PIV测量,尽量消除反光,但很多情况不可能完全避免。如果在试验过程确实没有什么特效方法,就只能用些图像处理的方法了,不要让反光影响到矢量的提取。
发表于 2014-6-8 17:16:46 | 显示全部楼层
关于PIV壁面反光的问题
这么多年过去,有没有人较好得解决了壁面散射光的问题,或者国外有合适的文献可以参考的,请诸位大侠指教一下
发表于 2014-7-13 12:08:34 | 显示全部楼层
荧光漆,可以比较好的解决这个问题。但是也取决于片光厚度,能量等
