查看: 2969|回复: 2
空压机参数的请教!!!
发表于 2007-4-22 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机的流量指的是对应什么状态下的体积流量呢?
感觉不是标准状态下的!因为看到有的标牌写的是排气流量,那对应的应该就是增压后的状态了,但我又不明白了:此时压力可以说确定了,温度呢?没有确定状态下的体积流量谁信呢!
所以理论上讲又应该是标准状态下的,但不能确定啊???
这个概念到底是怎么回事呢?!
谢谢您的回复!!!
发表于 2007-4-22 17:00:38 | 显示全部楼层
空压机参数的请教!!!
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2007/04/23 01:00pm 第 1 次编辑]
应该是标准状态下的
应该还有质量流量吧,换算一下就知道了
 楼主| 发表于 2007-4-23 11:38:54 | 显示全部楼层
空压机参数的请教!!!
虽然理论上讲标准状态更可能,但我老感觉是对应的出口状态!?
不管了!
五一过来后,亲自运行空压机实验测量一下,有结果了再告诉各位啊!
