查看: 17467|回复: 14
[求助]向大家请教tecplot的数据格式问题!
发表于 2003-9-15 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
tecplot处理数据之前,要把生成的数据做成相应的格式,请高手详细指点一下!小弟这里先行谢过!!
发表于 2003-9-15 18:02:52 | 显示全部楼层
帮助文件里应该有吧
二维图形
Variables=s,Alfa
ZONE I=37
    0.000000E+00    0.000000E+00
    5.794687E-04        6.369911
    1.482332E-03        6.023636
    2.889725E-03        7.135368
三维图形
  VARIABLES=X,Y,Z
  ZONE I=         21,J=         21,K=         21,F=POINT
    5.674338E-03    6.985829E-03    0.000000E+00    5.693353E-03
发表于 2003-9-16 11:23:35 | 显示全部楼层
在帮助文件内找一有格式的*.plt or *.dat文件打开看一看就知道了。
For example:
1. 2D example
TITLE = "Example: Simple XY Plot"
VARIABLES = "Distance", "Temperature", "Weight1", "Weight2", "Weight3", "Weight4"
ZONE T="Only Zone", I=20, F=POINT
0.0       850.9        1    1    1    1
0.022     790.1        2    1    1    1
0.051     554.0        1    3    1    0
0.069     540.0        2    1    4    0
0.075     545.5        1    1    1    0
0.083     549.4        2    3    1    0
0.106     590.2        1    1    1    0
0.1234    535.1        2    1    4    0
0.15      601.0        1    3    1    1
0.201     664.5        2    1    1    1
0.25      635.9        1    1    1    1
0.35      599.9        2    3    4    1
0.4454    600.0        1    1    1    1
0.49      513.0        2    1    1    1
0.5656    442.0        1    3    1    1
0.6423    333.5        2    1    4    1
0.6604    300.4        1    1    1    1
0.7       245.7        2    3    1    1
0.89      221.4        1    1    1    1
1.3       200.0        2    1    4    1
ZONE T="Twice-Weighted Zone", I=10, F=POINT
0.022     790.1        2    1    1    1
0.069     540.0        2    1    4    1
0.083     549.4        2    3    1    1
2. 3Dexample
TITLE = "Example: Simple 3D-Volume Data"
VARIABLES = "X", "Y", "Z", "Density"
ZONE I=3, J=4, K=3, F=POINT
1.0 2.0 1.1 2.21
2.0 2.1 1.2 5.05
3.0 2.2 1.1 7.16
1.0 3.0 1.2 3.66
2.1 3.2 1.5 10.1
3.1 3.4 1.3 13.8
1.0 4.0 1.3 5.21
2.2 4.4 1.4 13.4
3.2 4.8 1.2 18.3
1.0 5.1 1.0 5.13
2.3 5.5 1.1 13.8
3.3 5.9 1.0 19.4
1.1 2.0 2.0 4.43
2.2 2.0 2.2 9.73
3.3 2.1 2.0 14.0
1.1 3.0 2.2 7.27
2.3 3.1 2.7 19.0
3.4 3.2 2.3 25.1
1.1 4.0 2.3 9.98
2.4 4.3 2.5 25.7
3.6 4.6 2.2 36.3
1.2 5.0 2.0 12.2
2.7 5.3 2.3 32.0
3.7 5.5 2.0 40.4
1.1 2.0 3.1 6.68
2.3 2.0 3.3 15.5
3.4 2.0 3.1 21.1
1.2 3.0 3.3 11.8
2.3 3.0 3.8 26.5
3.5 3.2 3.5 39.1
1.2 4.0 3.4 16.9
发表于 2003-9-16 11:25:29 | 显示全部楼层
以上是较为简单的数据;
比较复杂的数据就要找相关的帮助文件了
 楼主| 发表于 2003-9-17 00:29:04 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2003-10-19 21:10:36 | 显示全部楼层
f=point 还可以省略
发表于 2003-12-21 21:44:35 | 显示全部楼层
弱弱地问一下:这些东西是在什么时候才使用的啊?
我只是知道可以直接调用DAT文件,对这个好像一窍不通的,请指教啊!
我是打算使用PHOENICS的计算结果,拿一个小的转化程序变成DAT文件之后再使用.不知道是不是需要进行上述的过程的呢??请指教一二,谢谢!!
发表于 2003-12-28 12:25:21 | 显示全部楼层
        OPEN(2,FILE='1.DAT')
        WRITE(2,*) 'VARIABLES= "Y", "Z","V"'
        WRITE(2,*) 'ZONE I=',N1,'J=',M1
        DO 430 J=1,M1
        DO 430 K=1,N1
        WRITE(2,*) Y(J,K),Z(J,K),F(J,K)
430    CONTINUE
        CLOSE(2)
以上就是tecplot的数据输入格式
发表于 2004-3-16 23:21:51 | 显示全部楼层
楼上的说的差8多啦
偶就8废话啦~
发表于 2005-8-16 16:16:20 | 显示全部楼层
我也是新手,有用。谢谢。
发表于 2006-6-20 11:16:32 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-7-29 18:47:52 | 显示全部楼层
直接用文档格式就行吧
发表于 2009-1-24 08:43:55 | 显示全部楼层
Thank you very much!
发表于 2009-3-25 22:58:00 | 显示全部楼层
请教:利用FLUID 141单元进行热分析,运行时报错
*** ERROR ***                           CP =     318.844   TIME= 23:16:49
Negative or zero temperatures may be avoided by mesh refinement
especially if Petrov-Galerkin formulation is used for the energy
equation (FLDA,ENRG,SUPG,T).
发表于 2009-3-25 23:13:23 | 显示全部楼层
各位大侠,帮忙修改一下命令流,谢谢
!!计算流场至稳定状态
!前处理过程
/prep7 et,1,141  !定义单元类型为FLUID 141
keyopt,1,3,2  !利用关于x轴称的二维分析
!!创建关键点
k,1,0,0
k,2,1.2,0
k,3,9.7,0
k,4,10,0
k,5,0,0.25
k,6,1.2,0.25
k,7,9.7,0.25
k,8,10,0.25
k,9,1.2,10
k,10,9.7,10
k,11,10,10
!!创建线
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,5,6
l,6,7
l,7,8
l,1,5
l,2,6
l,3,7
l,4,8
l,6,9
l,7,10
l,8,11
l,9,10
l,10,11
  !!创建面
a,1,2,6,5
a,2,3,7,6
a,6,7,10,9
a,3,4,8,7
a,7,8,11,10
  !!对线段进行划分
lsel,s,,,7,10
lesize,all,,,6,0.75
lsel,s,,,1,4,3
lesize,all,,,15,-2
lsel,s,,,2,5,3
lsel,a,,,14
lesize,all,,,80,-3
lsel,s,,,3,6,3
lsel,a,,,15
lesize,all,,,5,-1.5
lsel,s,,,11,13
lesize,all,,,80,4
!!对流体区域划分网格
asel,s,,,1,3
mat,1  !材料号为1
amesh,all
!!对固体区域划分网格
asel,s,,,4,5
mat,2  !材料号为2
amesh,all alls
!!定义边界条件及初始条件
!!对火焰喷口上边界、中心对称线和金属与流体的交界处定义y方向速度为零
lsel,s,,,1,2
lsel,a,,,4,9,5
lsel,a,,,12
nsll,,1
d,all,vy,0
!!对火焰喷口上边界和金属与流体的交界处定义x方向速度为零
lsel,s,,,4,9,5
lsel,a,,,12
nsll,,1
d,all,vx,0
!!定义气体进口速度为3500cm/s,进口处在x方向有速度,y方向没有速度
lsel,s,,,7
nsll,,1
d,all,vx,3500
d,all,vy,0
!!定义计算空气的边界处压力为零
lsel,s,,,11,14,3
nsll,,1
d,all,Pres,0
alls  !选取全部节点
!!定义固体材料的属性
mp,dens,2,7.8 !密度
mp,kxx,2,0.03 !热传导系数
mp,c,2,0.5 !比热容
!!定义流体属性,选取流体的属性为空气,单位为cm/g/s制
fldata,prot,dens,air-cm  !密度
fldata,prot,visc,air-cm  !粘性
fldata,prot,cond,air-cm  !传热系数
fldata,prot,spht,air-cm  !比热
fldata,vary,dens,t  !设置密度可变
!!设置流动环境参数
fldata,pres,refe,1.0325e+6  !设置参考压力为一个大气压
fldata,temp,ttot,350  !设置总温为350
toffst,273  !设置偏移温度
!!设置求解选项和CFD求解器
fldata,solu,turb,t  !设置湍流
fldata,solu,comp,t  !设置压缩流
fldata,meth,pres,3  !设置压力半直接求解器
fldata,conv,pres,1e-12  !设置收敛准则
fldata,relX,dens,1  !设置密度松弛系数为1
fldata,stab,mome,1  !设置动量惯性为1
fldata,stab,pres,1e-4  !设置压力惯IE-4
fldata,stab,visc,1  !设置人工粘性为1
fldata,iter,exec,20  !设置总体迭代次数为20
save  !保存
!求解
/SOLU
SOLVE
!!!逐步减小人工粘性直到0来求解稳定流场
fldata,stab,visc,0.1
solve
fldata,stab,visc,0.01
solve
fldata,stab,visc,0.001
solve
fldata,stab,visc,0.0001
solve
fldata,stab,visc,0.00001
solve
fldata,stab,visc,0
fldata,iter,exec,140
solve
!!!增大动量惯性和压力惯性继续求解
fldata,stab,mome,10
fldata,stab,Pres,0.01
solve
fldata,stab,mome,1e+15
fldata,stab,Pres,1e+15
fldata,iter,exec,300!设置总体迭代步数为300
solve
FINIsH !!至此,可以得到一个稳定流动的流场
!!在喷口处施加上温度
/PREP7
NPLOT  !显示节点
FLST,2,84,1,ORDE,6  !选取在喷口处的节点
!!!界定选取节点的范围
FITEM,2,122
FITEM,2,-133
FITEM,2,207
FITEM,2,-218
FITEM,2,318
FITEM,2,-377
/GO  !!!在选取的节点上施加温度条件
D,P51X,TEMP,3000  !定义温度为3000K
ALLSEL,ALL  !选取全部节点
!!!求初始温度解
FLDATA1,SOLU,TEMP,1
FLDATA1,SOLU,FLOW,0
FLDATA25,RELX,TEMP,1.0,
FLDATA2,ITER,EXEC,1,
/SOLU
SOLVE !!求解温度
finish
/PREP7  !!设置求解选项
FLDATA1,SOLU,TRAN,1  !设置为瞬态求解
FLDATA1,SOLU,FLOW,1  n!求解流场
FLDATA1,SOLU,TEMP,1  !求解温度
FLDATA1,SOLU,TURB,1  !湍流项
FLDATA1,SOLU,COMP,1  !可压缩
/COM,,Transient Analysis,1  !!设置输出控制
FLDATA4,TIME,STEP,-1  !设置为时间控制
FLDATA4,TIME,ISTEP,0.001,  !分步长为0.001秒
FLDATA4,TIME,TEND,10,  !计算的时间长为10秒
FLDATA4,TIME,OVER,0.1,  !设置文件覆盖的间隔0.1秒
FLdATA4,TIME,APPE,0.1,  !设置附加频率间隔0.1秒
FLdATA4,TIME,SUMF,0.1,  !设置总结频率间隔0.1秒
FINISH
/SOLU
SOLVE
