查看: 2132|回复: 3
向师兄请教!
发表于 2005-4-7 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Time and Subtep Option和Time and time Step Option分别在什么时候用??
  比如:在瞬态热分析中是否两个选项都可以用来设定?
  还有,如在Time and Subtep Option中time step size 取26,打开Automatic time stepping,后面的minimum time step size 取2,maximum time step size取200,既然已经定了26,为何还有最小和最大的限制??
  用Time and Subtep Option选项可以这样做类似设定吗?
发表于 2005-4-19 21:41:46 | 显示全部楼层
向师兄请教!
我也是做这方面分析的,我的qq372669322
发表于 2005-4-20 09:46:22 | 显示全部楼层
向师兄请教!
max no.of substeps 如果不够大的话不收敛.
时间增量与载荷步有下列关系
t起始=(t终点-t起点)/N起始
t最小=(t终点-t起点)/N最小
t最大=(t终点-t起点)/N最大
发表于 2005-4-26 22:10:20 | 显示全部楼层
向师兄请教!
例如:no.subs 取为500,并Automatic no. stepping 关闭,当计算时,程序会把总载荷分为500等分,逐步加载,maximum no. step size 是最大迭代子步数,它的大小可能关系到计算的收敛,有时加大它的值会使缘来不收敛的收敛了,如果子步迭代到maximum no.还未收敛,计算将推出,还有;***步仍不收敛,;Automatic no. stepping 开启时,max no. 与min no. 是无效的,程序会在第一个子步中加载1/500总载荷,之后,程序会根据材料,载荷等的情况Automatic确定下一子步加载量。
time 项也类似。
这是我所了解的,希望对你有用。
