查看: 2267|回复: 2
[求助]谁有ansys9的安装说明啊,我是菜鸟,不懂怎么安装哦。 (无内容)
发表于 2005-5-23 22:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-5-24 20:48:00 | 显示全部楼层
安装方法:
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6.ANSYS FLEXlm License Manager>FLEXlm LMTOOLS Utility中Config Services中的Path to the license file指向刚才复制到桌面上“Crack”文件夹中的license.dat,然后Save Service.
7. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
注意:   务必要退出防火墙 ;
      在安装过程中最好别改安装路径。
发表于 2005-5-27 21:46:03 | 显示全部楼层
那个ansys的workbench是一个模块还是单独一个软件阿?我拷贝了过来发现又600多m
,可是那个专门的ansys才400多兆,到底怎么回事啊?谢谢指点
