查看: 2112|回复: 3
热分析,传质传热
发表于 2005-6-13 10:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的课题是  尾水洞通风的换热分析即空气流与岩壁和下部水流进行换热。比如在夏季进洞的空气是个连续的冷却过程,但是同时存在质交换,开始吸湿随着逐渐的冷却最后出现凝结现象,对于空气的比热,我的考虑是分为吸湿和凝结两个过程,对于凝结过程可以根据饱和湿空气温度和含湿量的关系,得出比热C=1.005+2501*(含湿量对温度的导数)。但是对于吸湿阶段虽然也运用上一公式,含湿量假定可以运用各个节点的温度离散,那么在运算过程中,如何能够引入各个节点的温度呢?还请各位大虾,多多
发表于 2005-6-13 15:39:39 | 显示全部楼层
热分析,传质传热
不是本行,不太清楚原理!
但是我认为是不是要在计算过程中,给某些节点施加温度载荷的问题?
如果是的话,就要命令行输入
nesl,node,,,,,
d,all,temp,,,,
不知道是不是这样!
大家可以讨论!
 楼主| 发表于 2005-6-13 16:53:20 | 显示全部楼层
热分析,传质传热
我的意思是:假定第一节点计算步已经结束,而第二个节点运算时的某项参数比如比热和前一节点的温度有关,那么我怎么才能读入前一点的温度呢?
发表于 2005-7-2 17:28:39 | 显示全部楼层
热分析,传质传热
楼主可以和偶联系,我觉得你还要用到多相流问题.
偶QQ 19119589 注明流体学习就好
