查看: 4944|回复: 7
求救呀!如何将CAD格式的*.dwg文件导入ANSYS呀?
发表于 2005-8-2 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-8-3 13:30:56 | 显示全部楼层
发贴之前先搜索一下,看以前有没有这累帖子,下面这个应该有用
http://219.232.54.3/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=30&topic=1320&show=100
发表于 2005-8-4 14:33:50 | 显示全部楼层
你要将要转换的图形以*sat的形式输出,然后在ansys里面再输入就行,不过只能够输入面或者体。
 楼主| 发表于 2005-8-4 16:22:29 | 显示全部楼层
我这样转了,得到的*sat文件也发现有一兆,结果呢导入ANSYS还是一片空白55555
发表于 2005-8-8 13:03:04 | 显示全部楼层
是吗?
检查一下
发表于 2005-8-9 00:15:59 | 显示全部楼层
用图层作,去掉CAD作图的辅助点,线!
在CAD中定义好面,体。
 楼主| 发表于 2005-8-10 17:05:50 | 显示全部楼层
5555555555555555555555555555划分一下网格,并拾取节点的三维值究竟用何种东东好哟55555,救救我55555
发表于 2005-8-11 12:18:07 | 显示全部楼层
用autocad2000;不能用2004!!!
