查看: 1540|回复: 3
紧急求助!
发表于 2005-9-1 18:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠大家好!我是菜鸟,才开始学ANSYS 根据网上的教程在定义材料属性时
5.定义材料属性.
a.Preprocessor > Material Props > -Constant- Isotropic
b.选择 OK 定义材料 1.
c.在EX框中输入3.6×106(弹性模量)
d. 在NUXY框中输入0.3(泊松比)
e.选择OK 定义材料属性并关闭对话框.
为什么我的软件中Material Props 下没有 Constant- Isotropic啊?
我用的是ansys8.1 请问是软件版本问题还是设置问题啊 !
多谢各位!
发表于 2005-9-1 21:52:32 | 显示全部楼层
紧急求助!
我不知道你到底要做什么,呵呵,但是如果你想设置材料属性为定值,直接写一个值就可以,系统会默认这个值为定值,如果你要设置某个材料属性随温度变化,你可以点击那个add temperature,就会多出来一个另外温度下的属性值框框,如果还想加的话就接着点击
add temperature就可以拉,然后输入不同温度下的属性值,计算时ansys就会在这些值中线性插值(应该是线性的吧,呵呵),不知道我说的是不是解决你的疑问,呵呵,小子乱说拉,如果有错的地方还望各位大哥指正
 楼主| 发表于 2005-9-2 12:32:29 | 显示全部楼层
紧急求助!
没有那个Constant- Isotropic
怎么设置弹性模量EX和泊松比NUXY啊  表笑我偶才接触这个软件!
直接写怎么写啊 ?
 楼主| 发表于 2005-9-10 14:49:24 | 显示全部楼层
紧急求助!
晕怎么 没人执教啊  1
