查看: 2015|回复: 7
ansys 9.0的安装求教
发表于 2005-9-5 20:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装完之后启动界面如图所示,哪位高手指点一下是什么原因,怎么解决,谢谢了!!!
发表于 2005-9-6 02:40:39 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
[这个贴子最后由stan在 2005/09/06 02:41am 第 1 次编辑]
这是许可证没有安装好的缘故!
安装方法:
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6.ANSYS FLEXlm License Manager>FLEXlm LMTOOLS Utility中Config Services中的Path to the license file指向刚才复制到桌面上“Crack”文件夹中的license.dat,然后Save Service.
7. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
注意:   务必要退出防火墙 ;
      在安装过程中最好别改安装路径。
发表于 2005-9-6 15:10:52 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
没有配置好服务
发表于 2005-9-6 15:13:05 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
1 将生成的license.dat复制到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录下,如果此目录中有license.dat文件,覆盖它。(其实这只是为了将license.dat放到一个稳妥的位置,其它地方估计也可以)
2 运行flexlm lmtools utility  -config services
3.有三个browse,要分别指向指定位置,不要搞错哦!
Path to the lmgrd.exe file:  c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\L4icensing\intel
Path to the license.dat file:  C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing(注意:这个目录下还有一个license.txt文件,不要搞错)
 楼主| 发表于 2005-9-7 23:02:54 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
我是按照安装步骤一步一步来的,但就是用不了,其中config services下第三个选项找不到需输入的内容,其它的都好,我已经试了好几遍了就是没办法用,8。0也是如此。安装过程中输入license.dat时,系统给我的提示大意是如图二所示,我点确定之后,要再次输入之后点取消(不点取消无法继续),安装完之后在复制过去的。
发表于 2005-9-9 15:56:45 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
发表于 2005-9-10 10:57:45 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
女力学习中阿
 楼主| 发表于 2005-9-10 21:18:00 | 显示全部楼层
ansys 9.0的安装求教
谢谢大家,我把系统重新安装了一下,现在可以用了,不过安装过程中还是有麻烦,不过总算可以用了。
