查看: 2157|回复: 3
求教高手 安装问题
发表于 2005-9-13 10:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
product: ANSYS Muitiphysics
信息如下 :请指点一下是什么原因,是在运行后出的界面,再问下如何把较图片粘上来。多谢
checkout failed for the above product,
     FLEXLm error message:
   System clock has been set back
  Feature:  ane3f1
  License path: 1055@house
  FLEXLM error : -88,309
  For further information,refer to the FLEXLM end user manual,
  availab at "www.globetrotter.com:
  servers/license files searched:
  1055@house
发表于 2005-9-13 13:38:52 | 显示全部楼层
求教高手 安装问题
1、你的License文件没设置好;
2、环境变量设置不正确;
确定方法:
第一步,打开ansys.dat文件,确定里面的000000000000改为你的计算机网卡的MAC地址;host为当前计算机的计算机名;如果不是,快改过来,重新生成License.dat文件
第二部,在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。不是的话改过来。
第三步,确定license。dat文件考进C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing下;
第四步,正确设置路径,执行:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FLEXlm LMTOOLS Utility-Config Services,设置前两个文件的路径;Lmgrd.exe Browse: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\lm
grd.exe
License File Browse: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\licen
se.dat
以上出错的话,建议从装
 楼主| 发表于 2005-9-13 16:20:32 | 显示全部楼层
求教高手 安装问题
多谢,帮助
发表于 2005-9-16 09:19:59 | 显示全部楼层
求教高手 安装问题
感谢2楼的侠客!
