查看: 1820|回复: 3
[原创]ansys8.0不能运行.请教高手
发表于 2005-10-16 00:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]使用ansys8.0点击run之后,不继续运行,过几秒钟之后,提示对话框说license.dat有错误.
请问应该如何处理?[/watermark]
发表于 2005-10-25 23:53:42 | 显示全部楼层
没有安装认证
发表于 2005-10-28 23:19:18 | 显示全部楼层
1.进入Crack(解压文件),用记事本文档打开ansys,更改计算机名(不是用户名)和网卡地址。计算机名可以用以下方法查的:右键我的电脑-属性-计算机名;网卡地址可以这样查的:运行-cmd-ipconfig/all。更改完以后,点击keygen,出现license。点击setup进行安装。
2.复制license到安装位置C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing(这是安装在c盘).
3.进入C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel,点击lmtools,选configuration using license file,将第二步生成的license读入。
4.更改环境变量:右键我的电脑-属性-高级-环境变量-新建变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:
1055@Name其中,变量值中的NAME为你的计算机名
5.重新启动计算机(必要)。
发表于 2005-10-29 15:50:01 | 显示全部楼层
那就是你的 计算机装的有毛病
