查看: 1823|回复: 2
[求助]ANSYS8.1的安装问题
发表于 2005-11-22 09:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前安装过ANSYS8.1,正常使用,最近突然不能使用,重新安装
安装过程出现新的问题:
liscense文件已经正确生成,安装后,执行ansys flexlm license manager/anslic_admin utility/liscense sever administration/install update the license后出现:
anslic_admin
file format or file i/o error     occured during liscense file update的提示
启动ansys后提示
ansys miltiphysics(feature ';ane3fl';)
checkout failed for the above product
cannot connect to liscense sever
(-15,10:10061';winsock:connection refused';)
那位高手可以赐教一下,不胜感激!!!
发表于 2005-11-23 15:21:41 | 显示全部楼层
[求助]ANSYS8.1的安装问题
ANSYS8.1的破解好像有点问题,那个ansys.dat文件的第577行,时间写的是2004,把它改为2008就可以了。然后再生成liscense文件,好像就解决问题了,你试试吧。
发表于 2005-11-23 20:31:59 | 显示全部楼层
[求助]ANSYS8.1的安装问题
谢谢楼上   你说的问题遇到了  已经解决了  仍然十分感谢  这个问题是时间改到2008后遇到的另一个问题
