查看: 1988|回复: 2
是加压力边界还是速度边界?
发表于 2005-12-4 14:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给一个复杂结构通风时将风机面设为一个固定的速度好呢?还是一个固定的压力好?感觉如果结构发生变化,对风机的速度和压力大小也有影响.那么是将风机无任何阻力运转时的速度或风机两端的压差做为边界么?请各位赐教呀!
发表于 2005-12-4 16:48:15 | 显示全部楼层
是加压力边界还是速度边界?
我只搞机械结构分析,在这方面不太懂.不过我认为应该是两端压差较好,因为在风机实际工作时其实还是因为有压差才产生变形的.
发表于 2006-1-4 22:29:48 | 显示全部楼层
是加压力边界还是速度边界?
速度和动压是一致的
