查看: 1893|回复: 1
[求助]Ansys8.1安装问题....急啊.......多谢......
发表于 2006-2-14 08:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Ansys8.1出现问题
通过Keygen产生的license.dat文件的头几行出现以下错误提示:
ansys.dat:line 577:Feature has expired
FLEXlm error:  -10,227
available at "www.globetrotter.com".
应该如何解决?
我试着继续安装,安装到出现 Configuring the system for ANSYS8.1 Please wait...
就不动了[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 nzyzk 在 时添加 -=-=-=-=-
多谢!license问题好像已解决.但是继续安装,安装到出现 Configuring the system for ANSYS8.1 Please wait...
就不动了,真是烦人啊...
9.0我也试过,还是同样的问题,是不是我的系统(xp sp2)有什么不匹配啊...
发表于 2006-2-18 19:34:34 | 显示全部楼层
ANSYS 8.1 安装方法
解密文件存放在crack文件夹内,打开该文件夹,用记事本编辑ansys.dat文件,将第一行的host改为你的计算机名.(计算机名寻找方法:右键点击我的电脑,查看属性.在上面有计算机名的选项,点击后在页面的中部有完整的计算机名,那就是你电脑的计算机名,注意:没有最后面的点.).改完计算机名后还要要把第一行的0000000000改为你计算机的HOST ID(HOST ID的寻找方法如下:打开命令提示符,输入ipconfig/all,回车,找到如xx-xx-xx-xx-xx-xx的组合,这就是你计算机的HOST ID.).两项全都改完无误后,退出保存该文件.然后运行keygen.bat,会生成出一license.dat文件.
接下来就开始安装软件了.运行setup.exe安装所有选项.安装license server为single server.当安装时需要找license.dat文件时,你就指向你所创建的license.dat就行了.
第二次询问时点取消.
接下来还要新建环境变量,ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@host (这里的host为你的计算机名).
<br>
重起机器,完成安装.[br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 vib-toto 在 时添加 -=-=-=-=-
如果你已经装错了,那么你应该把你装上的部分全多卸载掉,但是ANSYS有个LIENCE.LOG文件删除不了,因为在任务管理器里面有个ANSYSLMD.EXE的进程,当把这个进程停止的时候,你去删除那个.LOG文件,那么这个进程就又出现.没办法,我的解决办法是把机器重新恢复了一下,然后装的,就好用了,
