查看: 2826|回复: 3
怎样将fluent计算得到的温度场导入ansys进行结构强度计算
发表于 2006-2-25 23:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent算出结构温度和压力后,怎样在ansys里分析?
发表于 2006-3-2 08:12:41 | 显示全部楼层
ANSYS多场耦合是将模型中的流场单元转化为结构场单元,然后将结构温度和压力读入作为结构场的预应力。我想从FLUENT的计算结果读入ANSYS也应该差不多吧!
发表于 2006-3-3 21:04:29 | 显示全部楼层
结果文件可能不一样
你是做热-结构耦合?热应力?为什么不直接用ansys算呢?
 楼主| 发表于 2006-3-5 20:26:45 | 显示全部楼层
我算的问题中有流体与固体的对流换热,想用算出的结果来进行结构应力分析
ANSYS可以直接算流场、温度场和应力场吗?
我以前没接触过ANSYS,基本上手需要多久的时间?
