查看: 1804|回复: 1
[求助]有谁可以将ansys10。0详细的安装过程发个贴吗?
发表于 2006-4-10 12:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以安装上 但是不能用 启动不起来  不知道为何? ansys flexmlisence manager 也能安上 就是不知道怎么用 怎么配置。[br][br][以下内容由 tuozai22 在 2006年04月10日 01:57pm 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2006-4-10 13:59:39 | 显示全部楼层
为什么会出现这个错误阿 基本上是按照下面来的
把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;
1.获取注册信息
1.1 如果有autorun
按Autorun界面上最下面的一个按钮,运行winhostid,弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
1.2 没有autorun
直接找到winhostid.exe文件,运行。弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
1.3第三种方法
a)计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b) MAC地址(就是上面的flexID):开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
2. 修改license.dat文件
2.1直接法
如果已经有license.dat文件,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
将“000000000000”替换为刚才得到的flexID。然后保存。
如果不把ANSYS装在默认路径上,还要将第二行中那个路径改掉,强烈建议按默认的路径安装。然后保存。
例如:文件第一行:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。保存。
2.2 间接法
用记事本或写字板打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
双击keygen.bat(批处理文件)或者ansys.exe(可执行文件),确保出现license.dat。
用记事本或写字板打开license.dat,看看第一行的是否有当前计算机的计算机名(hostname)和刚才得到的flexID。例如:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。
3.注册环境变量
3.1 方法1
在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
3.2 方法2
我的电脑〉〉属性〉〉高级〉〉环境变量〉〉系统变量〉〉新建,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
4.安装ANSYS。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,点中“是”,(如果点否,也可以安装完自己配制,那样比较麻烦)。后面会向你询问license文件,指向license.dat,如果安装程序第二次询问,取消即可。如果安装程序没有询问license.dat,请用你修改后的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
5.删除
安装完成后,将你的安装目录下"\data\cmn\fe"里的"ger.db"文件删除,然后把"eng.db"重命名(改名)为"ger.db"就可以了!
如果找不到这个文件,就跳过这一步。
6.重启。
7.拷贝license.dat文件。
把刚才修改过的license.dat文件拷贝到系统盘C:\flexlm文件夹中(安装后自动生成的,不能删除呀,如果没有,可以自己建立一个文件夹)。
看看C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下有没有license.dat文件,有就ok。没有,就把刚才修改过的license.dat文件拷贝到这里。
8.试运行
8.1 方法一
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉configure ansys products,启动ansys产品配制向导,这里你可以定义自己的工作文件夹,系统配制等等,然后点击run,启动ansys主程序。
8.2 方法二
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys,直接启动ansys主程序。
建议按8.1的方式执行,并且为每一个工程指定一个文件夹。这样管理就方便多了,要不然新的工程会覆盖旧的工程。
如果仍然无法运行,请执行以下步骤。
9.服务器配制
方法一。
9.1 运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys flexlm license mananger〉〉anslic_admin,启动配制程序。
Register license service information >> OK >> OK 看看在License servers中Host name # 1 有没有你的计算机名,如果没有,请输入!然后点 OK 退出!
Run license Wizard(license server machine only)是关于网络版的一些问题,如果你想在局域网中的多台计算机上运行ansys,请配置此项!
License Configuration >> OK 然后选择 Special the license server配置服务器,在白色的文本框remode server list是否出现1055@计算机, 没有的话,点击下面的Add server Sepcification添加, Port Number:输入1055,单机用户选择 1 server Host,
然后Hostname1#中输入你的计算机名。点击 OK 就可以了, 三机用户用户请选择 3 Server Host,然后输入每台计算机的名称!
License control >> OK 第一项Install/Update the license,可以安装或更新你的注册文件,一般不用!第二项Reread the license file,重新读取注册文件,可以点击OK,然后指向你的license.dat文件!第三项, 启用/停止/重启注册管理器!
方法二
9.2 运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys flexlm license mananger〉〉flexlm lmtools utility,启动配制程序。
mode>>configuration using license files,选择service/license file选项板,点中configuration using license file,点击browse,指向你的licesen.dat文件。
选择stop/reread选项板,在白色的文本框remode server list是否出现1055@用户名,(不是计算机名) 。没有的话,点中reread license file,现在出现了吗?。
点中reread license file,在白色文本框中也没有出现1055@用户名啊 ,你可以在控制面板--管理工具--服务中,发现此任务没有启动,把它启动了就好了。但是我不知道是什么原因
mode>>configuration using services,选择start/stop/reread选项板,在白色的文本框flexlm license services installed on this computer中是否出现anysy flexlm license manager。没有的话,点击start server, 还不行,点中reread license file,然后start server,现在出现了吗?。还不行,转向config services选项板,path to the license file,然后browse ,指向你修改后的license文件(C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat)然后再执行start service。
