查看: 2391|回复: 1
那位大虾能否告诉我下,谐振分析的后处理中的纵坐标单位?
发表于 2006-6-23 02:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看结果时,横坐标是频率,纵坐标的Valu是啥单位呀?不是Pa吧,声压哪有那么大的。
发表于 2006-7-1 20:33:45 | 显示全部楼层
左上写着AMPLITUDE,意思是振幅,单位应该是MM
ansys的单位制
ansys的单位制:自行封闭即可
面积=长度2=mm2
体积=长度3=mm3
惯性矩=长度4=mm4
应力=力/长度2=N/mm2=MPa
弹性模量(剪切模量)=力/长度2=N/mm2=MPa
集中力=力=N
线分布力=力/长度=N/mm
面分布力=力/长度2=N/mm2=MPa
弯矩=力×长度=N×mm
重量=力=N
容重=力/长度3=N/mm3
质量=重量/重力加速度=力×秒2/长度=N×s2/mm=(N ×s2/m)×103=kg×103=Ton(吨)
重力加速度=长度/秒2=mm/s2
密度=容重/重力加速度=力×秒2/长度4=N×s2/mm4=N×s2/mm/mm3=(N ×s2/m)×103/mm3=kg×103/mm3=Ton(吨)/mm3
例如:长度mm,力N,时间s
应力=力/长度2=N/mm2=(N/m2)×106=MPa
