查看: 4315|回复: 9
请教高手问题!急急急急!
发表于 2006-10-12 19:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了ansys,但是用了不久就会出现这样的问题: Product: ANSYS Multiphysics (feature ';ane3fl';)
     Checkout failed for the above product.
     FLEXlm error message:
       Cannot connect to license server (-15,10:10061 "WinSock: Connection refuse
d")
Servers/license files searched:
         1055@3597d7d7666544b
(For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG
environment variable to ';1'; before running this product.  For
maximum licensing debug details, set this environment variable to
';2';.)请问是怎么解决啊???
谢谢
发表于 2006-10-12 19:39:34 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
有可能是是不是该了计算机名了,或则是与别的软件冲突了重装一次
 楼主| 发表于 2006-10-12 20:05:32 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
不是的啊 ,原来我都是重装的,但是这已经是第三次了啊?烦啊,那个环境变量怎么改啊?谢谢![br][br][以下内容由 cxj8hao 在 2006年10月12日 10:41pm 时添加] [br]
求救啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-10-13 04:59:49 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
我也有如此情况,请高手指点一下。
发表于 2006-10-13 09:06:20 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
下面引用由cxj8hao在 2006/10/12 08:05pm 发表的内容:
在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中
的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”
 楼主| 发表于 2006-10-13 19:45:17 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
高手,还是不行啊[br][br][以下内容由 cxj8hao 在 2006年10月13日 09:24pm 时添加] [br]
那位再来支招啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-10-15 13:31:08 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
是在安装时改的这个变量,我也是从网上找的.
发表于 2006-10-15 13:32:33 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
发表于 2006-10-31 22:16:58 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
我的也是同样问题,解决不了!求助!!!!!!!!!
发表于 2006-11-1 15:26:24 | 显示全部楼层
请教高手问题!急急急急!
我的问题解决了!
步骤如下:
1.放入安装光盘,利用Windows资源管理器将光盘中CRACK目录拷贝到桌面上就可以。
   用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行 host 改为你的计算机名称,
000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。
例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD 1055 并存盘
注意你的系统要装在c盘下,不然的话,第二行还的改吆!
然后运行CRACK目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat, 这就是Ansys 的License文件。
再将license.dat 文件拷贝到 c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中,重新启动电脑即可。
