查看: 3343|回复: 7
7.0安装求助``急急急急急急急
发表于 2006-12-27 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近要用ANsys做一些简单的热应力分析,可是无论如何也安装不成功,总是提示找不到License,晚上重装了系统,再装,问题还是一样``
小弟是XP2系统,安装步骤如下:
1.生成授权文件
   请将光盘中Crack目录复制到硬盘中,并将ansys.dat的只读属性去掉,用记事本打开
其中的ansys.dat 文件,首先将其中第一行中的Name改为你的计算机名,请注意:计算
机名是网络中你的电脑使用的名字,不是你的用户名,从我的电脑-属性-计算机名可
以找到,也可以通过网上邻居查到,计算机名请使用英文,使用中文名称可能不会正常
工作。
然后将000000000000改为你的计算机网卡的MAC地址(怎样查网卡的MAC地址见文章最后
的附1),MAC地址为12位。如果你用的是虚拟网卡,请用12个0代替。修改完成后存盘退
出,运行KeyGen.bat即可生成授权文件License.dat。
2. 安装
运行Setup.exe进行安装,在出现choose an install option时选择custom,然后选取全
部组件安装。在安装快结束时,会提示run licensing setup to complete installati
on,请勾选。然后出现Is this a license server machine,最好选择yes(如果你选择
no来安装client时,一定要按照第4步进行客户端设置)。然后提示指定授权文件Licen
se.dat位置时,指定为前面生成的License.dat文件即可完成安装。
如果接着出现“You enter the current license,please….” 提示,请将License.d
at文件拷贝到一个其他目录,并将它改名(如改成License1.dat),然后再浏览指向这
个修改后的license1.dat文件,即可完成安装。
3. 设定变量
右击我的电脑→属性→高级→环境变量→新建变量名: ANSYSLMD_LICENSE_FILE ,变量
值: 1055@Name  其中,变量值中的NAME为你的计算机名
4.客户端设置
对于前面选择client的,请首先查看C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Lice
nsing中是否有License.dat,如果没有,就将生成的License.dat(第一次修改后的文件
)文件复制过去,如有就跳过这一步。
接着依次打开:开始菜单→程序→ANSYS FLEXlm License Manager→FLEXlm LMTOOLS U
tility程序。首先选择Config Services菜单项,看看设置是否如下:
Path to the lmgrd.exe file→ C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensi
ng\intel\lmgrd.exe
Path to the license file→   C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensi
ng\license.dat
Path to the debug log file→ C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensi
ng\license.log
如果不是,请按照上述说明修改或指定所对应文件的位置,是则跳过。设置完成后点击
Save Service按钮保存修改结果;然后选择Start/Stop/Reread菜单项,点击 Start Se
rver按钮,此时在下面的提示栏中会显示Server Start Successful信息,如果不是,请
先点击Stop Server按钮,再点击Start Server按钮。
    对于前面选择server的,直接选择Start/Stop/Reread菜单项,点击点击 Start Se
rver按钮即可。
5. 运行程序
打开开始菜单→程序→ANSYS Release 7.0→ANSYS, 即可正常使用。
按以上步骤安装,都是一个问题,启动的时候提示错误,找不到license,我查看了生成的license.dat,前边大概几十行都有error``
请大哥们指点下,偶已经装了几十次了``
 楼主| 发表于 2006-12-27 21:50:03 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
ansys.dat:line 577:Feature has expired
FLEXlm error:  -10,227
available at "www.globetrotter.com".
license.dat中的错误行格式如上,不是4行,是很多行``
另外还有,安装完成后在任务管理器中ansyslmd.exe和lmgrd.exe进程不停运行占用了全部cpu ```
请大哥们指点啊``着急ing```
发表于 2006-12-29 11:20:04 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
我也遇到过这种问题,但是不清楚是怎么回事,若错少的话,就可以。
我换了一个license就好了,把换的license覆盖到c盘的ansysinc目录下就可以了
发表于 2007-1-22 20:56:47 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
我也遇到同样问题
发表于 2007-2-3 20:38:44 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
不用哪么麻烦呀
用记事本打开license.dat,换了ID 与用户名后
运行C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel目录下的
anslic_admin程序
按提示装入license.dat重启机子就OK了!
发表于 2007-2-9 21:47:39 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
用文本形式打开License.dat,看一看你的license是否过期了。
发表于 2007-3-5 09:20:23 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
三维网技术论坛 :原时空CAD、镇江CAD及三维网合并后的论坛,以机械、电器电子、液压等及各类CAD、CAM、CAE等软件交流,国内外标准等综合性论坛,资料丰富,会员众多,为中国机械制造行业提供全方面的信息资讯!
http://www.3dportal.cn/discuz/index.php?fromuid=180685
发表于 2007-3-31 23:04:36 | 显示全部楼层
7.0安装求助``急急急急急急急
5搂六楼的说法都有可能,先看看许可证过没过期。
