查看: 3086|回复: 3
[求助]铜线的受电磁力的变形断裂过程分析
发表于 2007-11-21 06:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我在做一个铜线的受电磁力的变形断裂过程分析。我首先做了实际试验,铜线变形后断裂。
但在Ansys仿真中,我先求出了电流密度和电磁力后耦合到结构分析中,希望求出其变形断裂效果,可惜最后仿真结果铜线只是变形没有断裂。
我选的Element Typ是solid 45,又定义了弹性模量和柏松比,我还忘记定义了什么吗?
望各位不吝赐教,谢谢
发表于 2007-11-21 18:53:46 | 显示全部楼层
虽然不懂,但是好奇,铜线截面积多大? 电流多大?
发表于 2007-11-21 20:29:53 | 显示全部楼层
你好。
你是否定义了铜线的强度呢?
而且对于铜来说塑性变形应该对强度也有影响。
如果在较高塑性应变率情况下,还应该考虑应变率强化效应,一般高速率应变率情况下可以选择johnson-Cook模型,而且铜作为常用材料,各个系数比较容易找到。
不知道你的具体情况,你可以去ansysis或者abaqus板块去问问。
 楼主| 发表于 2007-11-22 02:30:40 | 显示全部楼层
铜线为0.6mm,1.0mm,2.0mm的直径,1m左右的长度,通的是peakwert39.11kA的雷电流。
铜线大都是瞬间拉断,也有高温熔断迹象。[br][br][以下内容由 alexwxx 在 2007年11月22日 02:46am 时添加] [br]
多谢3楼
