查看: 2689|回复: 1
[求助]请教--压力入口边界条件的设定
发表于 2008-3-12 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力入口边界条件的设定中总压和总温还好设定
可对静压的设定总不得要领
在文献中对静压的设定说明如下
“如果入口流动是超声速的,如果是亚音速的忽略,或者你打算用压力入口边界条件来对解进行初始化,那么你必须指定静压(termed the Supersonic/Initial Gauge Pressure)。”
Static Gauge Pressure
Static pressure where flow is locally supersonic; ignored if subsonic
Will be used if flow field is initialized from this boundary.
现在有这样的一个情况,入口流动是亚音速,但整个流场中又有超音速,即整个流畅的情况是亚音速——跨音速——超音速,这样入口静压要被忽略吗?还是按整个流场中存在超音速而设定静压
还有一个问题,对于亚音速入口(ignored if subsonic)静压被忽略是指就按默认的值0设定吗?
请高手指教!谢谢!!
发表于 2008-3-28 19:44:48 | 显示全部楼层
[求助]请教--压力入口边界条件的设定
我要算的问题是这种亚音速-音速-到超音速的过程,可能是初始化没设好或者松弛系数调整的不好,老是发散。如果你有什么新发现,希望多交流。qq:819560450
