查看: 3100|回复: 3
ansys7.1的安装及解决帮助文件不能用的问题
发表于 2003-10-1 04:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备条件:卸载老版本之前 请将 ansysyhelp 文件另存一下,供后面使用。
1.license文件的制作
选择安装文件中的AutoExec文件
  1) Run WinHostID.exe, output will be like this:    HOSTNAME: LineZero  FLEXID: 00xxxxxxxxxx  IDTYPE: E  PLATFORM: Intel
  OS: Windows 2000 (x86)
  OPTIONS: None
  2) 打开安装文件中的crack文件夹
             Open license.tmp in notepad, where you unpacked the keygen   archive
  replace: SERVER HOST 000000000000 1055
  with SERVER your-host-name FLEXID 1055
  SAVE! License.tmp. Now run ReCrypt.bat, you will get a   license.dat created
2安装ansys7.1文件和license 文件  (当提示缺少文件不能继续安装时,请在机器里搜索该文件,然后复制到安装文件里,再重新安装就可以了)
选择安装文件中的AutoExec文件
  1)选择setup options中的 install ansys7.1,安照提示完成
  2)接着上步,安装license server时选择 否
               (是安装 a client system)port 号码默认,之后输入主机名 称,后面的按照提示安装就可以了。
3设置license
  从 开始 菜单选择 程序 ,再选择 ANSYS FLEXlm License Manager,
               再选择ANSLIC_ADMIN Utility 选择 "Run license wizard.."     Select OK 之后 选择 是
  Then select option "Load information from existing.."
                Point to your newly created license.dat!
  以后所有的选项均利用系统默认的,确认licens server 已经运行后,说明已经安装结束。
4运行Configure ANSYS Classic,如果帮助文件不能用,请用 ansys 其它版本中的 " ansysyhelp" 文件替换 ansysy 7.1中的"ansysyhelp" 文件(在x:\Program Files\Ansys Inc\v71\CommonFiles\HELP\en-us\ansyshelp.chm)
License server可选yes,安装提示你是输入license文件时,必须在硬盘上不同的地方有两个license文件
发表于 2003-10-15 14:28:31 | 显示全部楼层
我把6.1版的帮助文件替换掉也不管用,何解?
 楼主| 发表于 2003-10-15 21:44:14 | 显示全部楼层
卸载老版本之前(指ANSYS7。0板)6.1版好象不行
发表于 2005-2-12 11:03:55 | 显示全部楼层
我装9。0也出现帮助文件大小为0的问题,请问如何解决呢?
