查看: 5457|回复: 2
请问哪个ansys版本适用于vista系统 (无内容)
发表于 2008-5-4 19:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-1-20 11:12:36 | 显示全部楼层
我在网上找的,能装得上ansys10
VISTA 操作系统下,安装ansys10的方法
ansys是一款功能十分强大的有限元分析软件,在XP下的安装方法网上有很多,在这里我就不罗嗦了。现在很多新的电脑装的都是VISTA操作系统,ANSYS在vista下的安装一直困扰着我(因为我喜欢VISTA华丽的界面,但因为运行不了ANSYS,曾一度逼得的我去安装XP).今天折腾了一天,综合网上的方法,和自己的一些经验,终于搞定了,今天总结出来,供大家分享。
  1. 把“MAGNiTUDE”(ANSYS10.0以前是crack)文件夹中所有的文件复制到桌上;
  2.执行安装程序中的WinHostId文件
     第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
    3. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
     4. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。C盘下创建一个文件夹名称为flexlm,然后将license.dat文件再次复制到flexlm文件夹中 (这点很重要,一定要在安装ANSYS之前就进行)
     5. 设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,设置系统变量(切记是系统变量)变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值:1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)。
     6. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件, 指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面 上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
以下是配置工作,很麻烦,弄不好就白装了。
复制MAGNiTUDE目录下的license.dat文件到ANSYS10.0的安装目录"Ansys Inc"->"Shared Files"->"Licensing"->"intel"下在"intel"文件夹下;再建立一个文件,用文本文件就行,文件名必须是英文,然后把扩展名“.txt”改成“.log”,"XX.log"备用。(更改扩展名的方法我就不说了)
7、配置license服务:开始->程序->"ANSYS FLEXlm License Manager" ->"FLEXlm LMTOOLS Utility"->选中"Config Services" "Service Name"选"ANSYS FLEXlm License Manager" 以下3项分别是建议手动找到那3个文件) C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\license.dat C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\XX.log 然后点击“Save Service”。
8、启动license服务:在"Start/Stop/Reread-Start Server!"卡片里,点击"Start Server"显示启动成功"Server Start Successful."。
9、运行ANSYS,OK.
10. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
一定要按上面的顺序进行,否则安装一定会失败
发表于 2009-2-22 00:32:47 | 显示全部楼层
说实话 就是装上去了 用的也不太顺
但是按上面步骤的确能装上去就是了。。。如果楼主人品机遇够好的话。。。
