查看: 2825|回复: 5
[原创]Windows2000以上装ANSYS8.0
发表于 2004-8-31 19:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过本多次试验,终于在WindowsXP和2000下成功装入ANSYS8.0
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 推荐简便方法:ANSYS8.0安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display t
he license server hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二
行FLEXID为MAC地址!
b) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
c) MAC地址:开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址
,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
d) 如果已经安装ANSYS,开始-所有程序-ANSYS FLEXlm License Manager-FLEXlm L
MTOOLS Utility-System Settings,Computer/Hostname栏是计算机名,Enternet Add
ress栏即为MAC地址。
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑a
nsys.dat文件,只需要修改第一行!其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用
MAC地址(12位)代替。
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS8.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machin
e? ”点“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS 8
.0,变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替
6、重新启动计算机。
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"A
NSLIC_ADMIN Utility"-"Licensing Ctrol"-"OK"-"Install/Update the License"-"Lo
ad information from a exsiting temporary file into license data file"-"OK"-
选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。
8、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FL
EXlm LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功。(^_^)
9、运行ANSYS,OK!
 楼主| 发表于 2004-8-31 19:48:20 | 显示全部楼层
其中的计算机名一定不要搞错!!不是用户名!!!
另外如果安装失败,出现寻找LISENSE的提示,请将生成的LISENSE拷入ANSYS安装目录下,替换同名文件,再重起后从程序组选择“Configure ANSYS Products”定好选项一般就可以了
发表于 2004-9-14 15:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我已经成功安装好了ansys8.1
希望以后如果碰到问题能向你请教
^_^
发表于 2004-9-18 22:36:08 | 显示全部楼层
你好:
    我安装到后来怎么出现了这个问题:
    ERROR:The first line of  file is not a SEVER line
    望多指教!
发表于 2004-9-20 17:59:57 | 显示全部楼层
楼上的朋友 和我遇到了相同的问题啊! 请问楼主怎么办??
发表于 2004-9-20 18:05:53 | 显示全部楼层
你到底要没有试过啊,上面的方法盘上都有的啊!还是没有用啊!
