查看: 2939|回复: 1
[求助] 关于扭矩的问题
发表于 2004-10-9 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前一阵做过一个橡胶圆盘扭转的问题(半径254mm,高度25.4mm,一端固定,另一个端面想到固定端面旋转10度,且让圆盘的高度不变,求轴向反力及端面扭矩,最后再把轴向反力与扭矩和理论值进行比较,选用单元186,材料用neo-hookean,c1=0.690mp,即剪切模量为1.379mp,认为是不可压缩材料),做这道题的目的只是为了和理论结果对照一下,因为涉及到加扭矩,所以问过很多人如何加扭矩,我得到的答复有很多种:
1 转化成一对力偶,由于橡胶是软材料,我想如果转化成一对力偶可能不太合适,所以没这么做
2 把扭矩转化成面上剪切力,我自己不知道如何转化,结果也是没做成
3 在国外有限元网站上也问过,得到的回答是用mechanical toolbar加,因为在mechanical toolbar上可以直接加扭矩,我对ansys也不是学的很好,去mechanical toolbar上试过一次,好像只能算线性的,但是橡胶是非线性的,不知道能不能加了扭矩在回到ansys里继续算,我自己后来也没做了
4 有个老外也建议用表面效应单元,加剪切力,和上面转化成面上的剪切力一样吧
5 给ansys公司的技术人员发邮件请教,他说用刚性接触面加,但是结果扭矩和理论值接近,但是轴向力却很小,
6 建立刚性面直接加扭矩或转角,把一个端面建成刚性面,把载荷加在一个质点单元上,这个我做过了,扭矩算的很理论值很接近,但是得到轴向力比理论值几乎大了一倍
7 直接把端面节点的坐标系改为柱坐标,把转角加到节点上,算出的扭矩和轴力都要小于理论值,小很多,不明白究竟为什么,也不知道这个算法和方法6有什么区别,为什么结果却不一样
上面这些算法都要让轴向高度不变
哪位大侠有空的时候可以帮俺算算,上面这些方法都有那些毛病,哪种方法是最适合这个问题的,请指点
这里还有另一个问题就是在为什么我加转角位移时用degree和rad,同样的角度,为什么得到的结果不一样,ansys技术人员说,要用rad不能用degree,为什么啊
还要补充一下:
通过上面的方法,至少有扭矩和理论值接近了,为什么轴向反力总是不对,不知道是不是我自己查看的方法不对,请大家指点。
求解完成后,我选中施加扭矩的那个端面上的所用节点,用菜单
General Postproc >nodal calcs > Total Force Sum
可以看到一些节点力和扭矩的和,不知道这样做对不对?
发表于 2004-10-12 23:25:34 | 显示全部楼层
[求助] 关于扭矩的问题
一般都是用MASS偶合的方式做,不过你说的轴向力问题确实没有关注过,请高手门给讲讲吧
