查看: 1552|回复: 0
求助:如何运用ANSYS流固合分析模具的冷却效果?
发表于 2004-10-22 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
我最近遇到了一个问题,想用ANSYS/FLOTRAN计算一下,但不知道如何下手。
我的问题可以简化成如下:
一块矩形的金属板,上表面接触的是高温材料,该高温要有经过相变由液体变成固体,金属板下表面接触的是流动的冷却水,我要计算的是该金属板的经过一段时间后由于温度引起的结构应力。(金属板,冷却水,高温材料都有一个初始温度,我想先计算一小段时间的稳态传热,从而得到整个模型的初始温度分布,然后再进行其他计算)。请你看看,我该如何计算?我想用ANSYS的流固耦合分析,可以吗?如果能,具体怎样计算?请您帮忙。谢谢!
