查看: 2119|回复: 2
ansys8.1 与workbench suite 8.1安装问题
发表于 2004-12-17 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我用crack里面生成的license安装了ansys v8.1后,添加了环境变量,再用同样的license文件安装ansysworkbench suite 8.1后,重新启动后运行ansys8.1就出现错误,但是运行workbench就可以了,不知何解。我又尝试把license文件改名后再安装ansys8.1,结果出现的问题还是同样。
    请各位大侠不吝赐教,在此谢过。
 楼主| 发表于 2004-12-17 09:58:48 | 显示全部楼层
提示的错误如下:
product: ansys multiphysics(feature';ane3f1';)
checkout failed for the above produce.
flexlm error message:
the desired vendor daemon is down(-97,121)
servers/license file searched:
1055@engineer-hy
(for additional licensing debug details,set the ansy_flexlm_debug environment variable to ';1'; before running this product. for maximum licensing debug details,set this environment variable to ';2';.)
最后一段话的中的debug在哪里配置?
发表于 2004-12-21 14:29:47 | 显示全部楼层
没装过你说的那个workbench
