查看: 6194|回复: 20
为什么我的ANSYS V9.0安装不成功
发表于 2005-1-26 16:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手多多指点
发表于 2005-1-27 22:33:45 | 显示全部楼层
安装方法:
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你 “这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6.ANSYS FLEXlm License Manager>FLEXlm LMTOOLS Utility中Config Services中的Path to the license file指向刚才复制到桌面上“Crack”文件夹中的license.dat,然后Save Service.
7. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
注意:   务必要退出防火墙 ;
        在安装过程中最好别改安装路径。
发表于 2005-2-2 15:10:52 | 显示全部楼层
我装8.0时也出现了同样的问题啊!而且都是按照上面的步骤做的。哎我的问题还没有解决不知你解决了没有。
发表于 2005-2-20 14:25:10 | 显示全部楼层
我按二楼的提供的地址和方法下载了ANSYS9.0,但文件无法打开,文件是BIN文件,请教怎样打开?
发表于 2005-2-21 16:03:25 | 显示全部楼层
我也出现类似的问题,我都装了四遍了,还没有解决,望各位帮忙!!!
发表于 2005-2-22 08:52:58 | 显示全部楼层
我装的是8.0也这样
发表于 2005-2-22 08:54:42 | 显示全部楼层
怎么办啊
发表于 2005-3-2 11:10:30 | 显示全部楼层
我也是啊,不知道有谁解决了啊
发表于 2005-3-2 18:48:00 | 显示全部楼层
你按上面说的安装是没有问题的,但是建议在安装FlexLM前可以把license.dat拷贝过去,这样可以生产license.log文件,如果没有的话,那自己做一个;
估计是没有把license.dat拷贝过去的原因
发表于 2005-3-13 09:09:31 | 显示全部楼层
我这样做了,还是不行啊
发表于 2005-3-13 16:21:09 | 显示全部楼层
我这样做了,开始可以用,但后又不行了
发表于 2005-4-5 19:49:38 | 显示全部楼层
Autorun没有找到??
发表于 2005-4-6 09:28:49 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题。请不吝赐教
发表于 2005-4-6 09:30:49 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,请赐教
发表于 2005-4-7 13:10:23 | 显示全部楼层
给你个我在仿真论坛发的帖子.http://www.simwe.com/forum/post/view?bid=2&id=439283&sty=1&tpg=1&age=100 用户名:ryo1616
我觉得大多数人装不上,是不是缺少FLEXLM,我的帖子中有FLEXLM
