查看: 4526|回复: 12
新手请教:能量方程的应用
发表于 2004-2-18 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由飞跃重洋在 2004/03/08 09:43pm 第 1 次编辑]
伯努利能量守恒方程  P1/γ+ Z1+ v1^2/2g = P2/γ+ Z2 + v2^2/2g
学这个方程的时候,老师告诉我们它具体的应用实例:
比如在管道流动中,管径粗的地方压力大,管径细的地方压力小,这个例子我很好理解。
又如:在竖直放置的书中夹一张细长的纸条,正常情况下,纸条是垂挂于书本外的;然后在书本上方吹气,发现纸条变成了水平状态。
解释为:纸条上方的空气因为有了速度,而纸条下方空气没有受到影响,仍保持静止,根据能量方程,纸条下方的压力大,上方的压力小,在这样的压差作用下,纸条变成了水平。
我想问:吹气不是给空气输入了能量吗?纸条上方有能量输入而下方没有,那这时候能量方程的前提条件应用--守恒--不是不存在了吗?
困惑中。。。
恳请高手指点,我不知道我哪里错了?先向您表示感谢!
发表于 2004-2-18 14:53:23 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
呵呵,你注意了空气的能量守恒,但是却没注意能量的传递,总能量肯定是守恒的,但是纸条上面的能量大是因为人体吹气时能量的损失获得,这同能量守恒没什么矛盾的呀?
 楼主| 发表于 2004-2-18 22:11:11 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
可能是我没有表述清楚
纸条上方空气由静止到运动,是因为人的吹气造成的,而不是象管道中压能向动能转换得到的。
所以我觉得在这里使用能量方程来解释有些问题。
谢谢   kaiser   !
(我的流体力学没学好,哎,还是困惑。。。。555)
发表于 2004-2-28 21:02:23 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
管径粗的地方压力小,管径细的地方压力大,这个例子我很好理解。
问:管道粗的地方速度小,速度小的地方应该压力大才对吧?
发表于 2004-2-28 21:04:34 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
所以应该是:管径粗的地方压力大,管径细的地方压力小?!
 楼主| 发表于 2004-3-1 14:28:01 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
哦,没在意,谢谢纠正^_^
那你能给我一个解释吗?
谢谢!
发表于 2004-3-5 08:33:05 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
关于纸条被吹起问题,吹气很费力,空气也获得了能量,但是这种能量在经过肺,气管,和嘴及喷气过程中损失了。而到达纸面时,总能量是一个大气压,但动能增加,静能肯定减小,由于纸面上下压差作用,所以纸飘了起来。
发表于 2004-3-5 17:47:45 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
我赞成飞越重洋的观点,此时不能用这方程解释,由于吹气引入能量上方总压与下方总压不相等,P1/γ+ Z1+ v1^2/2g = P01,P2/γ+ Z2 + v2^2/2g =P02
发表于 2004-3-6 09:07:48 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
和飞机升力一回事啊。
发表于 2004-3-8 20:58:01 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
    从能量守恒的角度看,没什么问题,人对空气做功,其中有一部分使得纸条抬起。
    至于从空气动力学上解释没什么纸条会抬起,那是另一个方面的问题。
 楼主| 发表于 2004-3-9 10:59:56 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
忽然又遇到了问题:
运用能量方程,我们能否解释,刮风的时候,为什么房屋的背风面是负压?
再次请求大家帮助!!!
发表于 2004-3-10 21:46:39 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
你老师的解释应该是没有问题的
我的想法是,在纸面上方吹气,那么上面的气流流动会,带动下面的气流的流动
使得下面的气流往上流动
但是下面的流速更小,所以压力更大,所以就起来了
发表于 2004-3-10 22:31:48 | 显示全部楼层
新手请教:能量方程的应用
呵呵,能量方程不是万能的,实际上你所谓的能量方程是由动量方程导出的动能方程,不是一般意义的能量方程,所以能反应一些动力学问题,但不是全部。
