查看: 2392|回复: 0
风力发电机简介(四)
发表于 2002-12-13 15:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20世纪20年代,美国的Brush建造了第一台风力发电机,这台风力机有146个叶片,转动缓慢,功率为12KW,当时的《科学美国人》曾经发表文章详细介绍过这台风力机。在后来的研究中发现,Brush的这项设计的发电效率很低,而采用较少的叶片,使得风机转速增加是提高风力机效率的主要途径。
由于风力机属于旋转机械,因此象直升机的旋翼一样,为了避免失速,提高效率,风机叶片沿展向采用扭转设计。同时为了在大多数条件下保持稳定发电输出功率,风力机的设计风速为10m/s左右,在风速远远大于这个设计速度时需要采用气动方法控制输出功率,避免引起电网的波动,同时也避免对风力机结构的破坏。
控制功率的方法之一是俯仰控制(pitch controll),即风力机叶片攻角可以改变,在风力很大时通过调整攻角,改变叶片受力(通俗点说就是将强风放过去,浪费一些风力,保持输出功率的稳定),保证输出的稳定。这个过程需要在计算机和液压系统的配合下实现。
控制功率的另一种方法是主动失速控制(active stall controll),其机械机构与俯仰控制一样,只是在风力过大时,不是控制攻角,防止失速发生,而是相反,用增大攻角的方式,使叶片表面局部失速,从而达到降低输出功率的目的。
控制功率的第三种方法是偏转控制(yaw controll),即通过摇头的方式,将叶片平面与来流的夹角从垂直状态改变到稍微偏转的状态。这种控制方法因为会导致风力机结构受力的周期性变化,进而导致总体结构的疲劳破坏,所以在大型风力机中没有使用,而只在小型风力机(1KW量级)上有所应用。
风力机的刹车控制由两套系统实现。第一个系统是气动刹车系统,即将叶尖部位设计成可以独立旋转的机构,在需要刹车时,将叶尖平面转动到垂直于气流方向,从而达到刹车目的。气动刹车是最常用的刹车手段,因为这种刹车方式比较平缓,对结构破坏最小。
第二套刹车系统是机械刹车系统,这个系统在运转工程中使用会导致结构破坏,故一般只作为备份系统,在风力机静止时锁定机构时使用。
