查看: 18765|回复: 23
关于周期性通道的流动传热计算的问题请教,请大家给点意见!:)
发表于 2003-10-8 08:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是类似菱形的通道流动传热,但是我用几种类型的网格计算起来总是不收敛大多数根本就不能够计算下去,流动通道的形状如图所示,恳请大家给点意见,谢谢了。我曾经想计算整个通道(连续的几个象图中一样的),但是在计算之后,又遇到怎么来取出计算结果的问题,一直找不到合适的方法,所以难以进行下去。敬请大家能够指导一下,谢谢了!:)
发表于 2003-10-21 10:56:00 | 显示全部楼层
我用FLUENT 算一道关于立方体绕流的非定常问题,初次算,关于LES方面,好多东西都不会。想得到立方体表面某一量值(如压力、速度等)的时间历程,不知道该怎么做。
我觉得计算中存储的.dat文件均是关于某一时间步的,无法得到一个变量的时间历程。
该怎么办呢?有没有FLUENT 关于LES方面的算例,赵老师可否指点一下。
发表于 2003-11-1 19:53:33 | 显示全部楼层
以下这句话具体指什么?
这个应该不是什么问题。
还有连续相接的几个通道能采用  只算一个通道的方法?
除非是每个通道的压降,流动都相似。
发表于 2003-11-18 11:19:17 | 显示全部楼层
祝你好运,我以前用过
发表于 2004-2-16 20:52:01 | 显示全部楼层
是西交的吗?
发表于 2004-4-6 12:34:09 | 显示全部楼层
小弟最近接手一项目
是关于模拟煤灰的问题
一个漏斗,上口开放式,下口收缩,可开可关
下口关闭,煤灰从上口输入,装到漏斗的80%不在装入
一段时间后,下口打开,由于重力作用,煤灰(肯定是)下落,下有输送带把下落的煤灰运走
现在要模拟漏斗中的煤灰下落的情况以及吸附作用使器壁上附着煤灰
我想问问fluent是否可模拟这种情况
各位大哥给点意见
3x,先
发表于 2004-5-28 00:53:01 | 显示全部楼层
你好:
想请教一下
我打开Fluent-mhd通过各种设置,当点击(define => user-define => scalars)时
出现如下警告:
Error: class CxTableNT does not recognize attribute right-of.
若跳过则有:
Error: Internal error at line 39 in file '..\..\src\mhd_mag.c
不知如何解决??????
且无论如何也找不到mhd_mag.c文件
恳请帮助,非常感谢!!!!!!
发表于 2005-5-30 15:29:44 | 显示全部楼层
  请教一下
出现如下警告:
若跳过则有:
Error: Internal error at line 39 in file ';..\..\src\mhd_mag.c
不知如何解决??????
谢谢啦
发表于 2005-7-3 12:48:57 | 显示全部楼层
我也是算个周期性的问题,总是发散,不知道条件设置里要注意什么问题。
发表于 2006-1-8 00:13:05 | 显示全部楼层
先算流体流动,然后再加上能量方程。必须用分离式求解器。另外,如果还不收敛,可以调节求解器中的亚松弛因子。
发表于 2006-1-22 16:09:48 | 显示全部楼层
请高手指点:
           周期性边界条件如何在FLUENT里设置?在gambit里设置时,对网格的划分有特殊要求吗?
发表于 2006-4-18 17:21:43 | 显示全部楼层
在gambit中画网格时,要求周期性边界的两个面的网格必须完全相等,现将两个面关联起来,mesh/face中有这一项,关连后划分面网格,只要选择一个面就可以画出这两个面的网格了。
    周期性边界条件设置不正确,fluent无法读入文件
发表于 2006-6-16 10:19:34 | 显示全部楼层
  各位高手:我是一为FLUENT新手,现在遇到一个问题:就是在设置多孔跳跃边界条件的时候不在到怎么办?FLUENT读网格的时候总是说Cannot change porous_jump to porous-jump because there is only one adjacent cell thread.我知道是因为没有设置好双面线段,但我不知道怎么设置,请知道的指点一下!谢了先!
发表于 2007-1-23 13:42:55 | 显示全部楼层
周期性边界条件可以在gambit中设置,也可以在fluent中设置,但是一般前提要求两个周期性边界的网格必须是link在一起的,也就是说是完全一样的(如果不得不采用不一样的网格,可以在fluent中设置非匹配周期性边界条件,参看User';s Guide)在gambit中设置周期性边界条件时,要把两个(数目视具体情况而定,这里举例设两个面为周期性边界)周期性边界同时选中,在边界条件类型里设置成周期性边界条件,这样导入fluent后,它就自动处理成周期性的了。如果要在fluent中设置周期性边界条件,应该先在gambit中将欲设置为周期性边界的两个面分别设置成wall(生成两个边界wall1,wall2),然后导入fluent中,利用文本命令设置
“grid/modify-zones/make-periodic”
两个面随便哪个做shade面都可以
按提示输入,就可以了
注:输入面时,可以用面的名字,也可以用代号
发表于 2007-2-4 17:32:16 | 显示全部楼层
你说的这个解决了我的问题。但是再深入研究一下,如果周期性边界的两个面网格节点不完全相同,在fluent里面能把它们设置成周期性边界吗?[br][br][以下内容由 kinggamp 在 2007年02月04日 05:33pm 时添加] [br]
fluent里面的interface也是两个相同的面,但是并不要求节点重合,periodic是不是也可以呢?
