查看: 8156|回复: 4
公布FEPG生成方腔流计算程序的例子!
发表于 2005-3-29 15:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
将"生成有限元/有限体积计算程序!" 一贴中的cavity.mac文件稍作修改,计算方腔流动!
下载附件试用,步骤如下:
  (1)先将附件解压后拷贝到一个新目录;
  (2)启动IFEPG,设置工作目录为(1)中设定的新目录;
  (3)选择file-> Go online 登录到飞箭服务器;选择file->Upload Allfiles上传全部文件;
  (4)单击Run, 在弹出界面的文本框输入
      gvs   t3
    由此命令产生处理三角形单元对流项的有限体积子程序;
  (5)单击awz/gio -> gio命令生成全部计算程序;
  (6)单击workspace, 找到run_batch_file文件夹,展开,在cavity.bat上单击右键选择cavity.bat;
  (7)计算结束后,选择Pre/Post -> PostProc, 启动FEPG.GID, 选择files->ostprocess 显示计算结果。
    (因节点数超过限制,需在http://gid.cimne.com/password/pa07_1.subst申请临时注册码)
发表于 2005-4-11 13:29:14 | 显示全部楼层
公布FEPG生成方腔流计算程序的例子!
好哇!
发表于 2005-4-11 19:47:20 | 显示全部楼层
公布FEPG生成方腔流计算程序的例子!
好象和反应器流动的例子差不多,只是模型改了,GID建模水平如何?
 楼主| 发表于 2005-6-4 14:51:41 | 显示全部楼层
公布FEPG生成方腔流计算程序的例子!
GID建模能力还是不错的,当然不能说特别强大,性价比很好!
发表于 2010-12-6 16:17:34 | 显示全部楼层
haotie   dood goood
