有关CFD-VIEW的问题
有关CFD-VIEW的问题
airflow
airflow
发表于 2007-1-12 20:12:30
请教各位大大,要如何才能求得单一剖面的平均值,拜托大大们教一下,谢谢
肥肥
肥肥
发表于 2007-1-13 10:16:29
有关CFD-VIEW的问题
你要平均什么?不管怎么说第一步要先做截面,再选中截面,再看看右上角可用的操作。应该就在里面,或者在下方可以输入公式。
airflow
airflow
发表于 2007-1-13 15:23:51
有关CFD-VIEW的问题
谢谢你的回复,可能我讲的不清楚,我想看的是整个截面大小的平均值,像是:压力或速度等物理量的平均,不知在VIEW里是否有内建的工具,还是要另外输入工具!
chiph
chiph
发表于 2007-3-1 03:07:17
有关CFD-VIEW的问题
1. Direction cut (ex. Z-cut)
2. Caculator set the formula ( under Z-cut)
The formula set: sum(variable)/len(variable)
3. Then the result shows on Output
轻氛儿
轻氛儿
发表于 2008-3-21 12:09:27
有关CFD-VIEW的问题
太感谢了,我也不会,能算一个截面的积分吗
CAD/CAE软件综合论坛
