查看: 2610|回复: 0
刚接触udf的菜鸟询问有关非连续性流体的运动方程和连续方程的处理
发表于 2006-3-14 12:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于连续性牛顿型不可压缩流体,当不考虑填料介质的存在时,其中在圆管内的流动行为可用连续性方程和运动方程(即Navier-Stokes方程)来描述,即:
          这个显示不出来
因填料内流体的流动十分复杂,而且常常是非连续性流体,这样就不能直接应用上两式对填料内流体的流动进行描述,为此就必须对连续方程和运动方程进行适当的处理。
注:Fluent里的核心方程形如上两式,我做模拟需把方程改成如下两式,多了三个参数:液相相含率(也可以看成孔隙率,但不太一样) 、相间相互作用力 、弥散系数矩阵 。其中下标 指液相, 指某一相,或者液相或者气相, 指与 接触的相,在这里指填料表面
我需要编两个方程
(1)液相相含率
液相相含率可由如下经验关联式(Billet, 1995)求算:
Re   雷诺数,
Fr    Froude数,
     填料的等效直径,取0.01552m
U   表观速度,
其中QL是体积流量,需要让它成为全局变量,是在刚进入Fluent软件时输入的变量值,可以改变,可以做到吗?具体在Fluent里用什么符号得查它的变量库。
ρ液体密度和μ液体粘度都是全局变量,需根据选的液体系统自动配置,Fluent库里有这些的数值。
a   填料的比表面积,取350
g   是重力加速度,取9.81m/s2。
(2)相间相互作用力
这是第二个程序,但是参数意义同第一个,
ul有效速度,同基本方程u是一个,也是全局变量,是我用这个软件想求的最终结果
我是刚接触udf  有熟悉的朋友可以指点指点我吗 我的qq 34403703
zhanggang1982gang@163.com
